查看: 4869|回复: 13
dell 14z-5423 报警六声!! 完美解决!!!!
发表于 2016-4-22 12:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14z-5423 报警六声  能进系统  进如系统后 能正常使用  但是六声报警一直的响  其他一切正常 !
开始拆主板 发现机器没有修过 是一手 的   第一步 涮bios   还是一样   第二步加焊显卡 还是原故障 我把机器装起来  进系统 看设备管理器  点显卡选项的 时候发现只有集成的  没有独立的  恍然大悟 !   原来是独立显卡没有认到!  再次拆开  看显卡 原来是amd 的  呵呵  直接换 掉   问题完美解决  !!  看完此贴觉得有帮助的 加分啊  !!!!!!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 12:29:18 | 只看该作者 �
没有认到独立显卡你电脑开机怎么有显示啊
cpu没寻址到独显会采用集显显示的。  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:07
发表于 2016-4-22 12:31:23 | 只看该作者 �
自己备份的  绝对 OK!!!  放心下载!!!
dell 14z 5423.rar
3.68 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝对ok
发表于 2016-4-22 22:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6声一般都是bios问题吧
发表于 2016-4-23 14:08:26 | 只看该作者 �
是显卡问题,换了解决。但有大神试过或知道可以改集显吗?
发表于 2016-4-25 10:56:05 | 只看该作者 �
换显卡确定可以搞定收币
发表于 2016-4-25 12:31:44 | 只看该作者 �
这故障还真奇怪。没认到独显,居然还能亮机进系统。说明可以改集成的用。
发表于 2016-4-25 14:35:07 | 只看该作者 �
这么大胆就换显卡子
发表于 2016-4-25 15:07:44 | 只看该作者 �
xyking 发表于 2016-4-22 12:29
没有认到独立显卡你电脑开机怎么有显示啊
cpu没寻址到独显会采用集显显示的。
发表于 2016-4-25 15:17:52 | 只看该作者 �
北桥吧...................
发表于 2016-4-25 15:28:39 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,谢谢分享,不认独显会报警
发表于 2016-4-25 15:43:33 | 只看该作者 �
如果是我的话,我就冲着北桥去了
发表于 2016-4-26 10:37:17 | 只看该作者 �
这种情况我们没有遇到过啊
发表于 2021-3-3 21:19:36 | 只看该作者 �
不错,收藏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
