楼主: 学飞的丑鸭
跟随我几十年的MF47,今天耍了点小脾气,安慰后顺便晒晒
发表于 2016-4-26 22:04:39 | 只看该作者 �
你的表  我可以叫叔叔了啊  表叔叔!!!   哈哈
发表于 2016-4-26 23:32:39 | 只看该作者 �
终于把图片传上来了
发表于 2016-4-27 11:41:13 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-26 17:00
版主理解错了,我并没有说数字表的功能不强大。只是用数字表二级管档和指针式MF47的10K档在测个别 ...
从你这个回复中可以看出,我理解的基本没错,如果你不这么说,我还担心可能有错!
由于工作原理不同(两种表的原理此处从略,有兴趣的可以百度一下),所以功能上有所差别,但并不是说哪种表一定比另一种表好或坏。应该视用途而定,比如测量漏电,用指针表比较可靠;测量一欧姆以下小电阻或小数点后三位以上的精确电流或电压,指针表没法跟数字表比。
你用数字表测量性能不良(注意是性能不良,不是短路或开路等物理性损坏)的三极管,之所以会出现这种偏差,正是利用的指针表内阻小、驱动电流大这一特性,这也正是我前面所说的“用指针表10K档测量漏电”这一功能。
还有,用指针表配合数字表测量光耦好坏,同样用两台数字表的二极管档
也可以实现。但要注意的是,个别用3.3V供电的数字表在用二极管档测量PN结尤其是发光二极管时,会出现比较大的误差,原理不多说了,以前讨论过。但大多数数字表用二极管档测量光耦时都比较准的。
值得注意的是,你说的“在线检测光耦的性能”,这个值得商榷。 这要看具体的电路,比如PC817的1-2脚有并联电阻时,数字表通常是无法在线准确检测的,指针表也许可以,但也要看光耦的在线实际电阻,如果PC8171-2脚并联1K甚至更小的电阻时,指针表也不见得能准确检测出光耦好坏。
也就说是说:当怀疑元件性能不良时,尽量用离线方式检测比较准;判断元件有短路或开路等物理性损坏时,可以在线检测,数字表、指针表都应该尽量遵循这一原则。
欢迎交流!
尺有所短 寸有所长  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:36
发表于 2016-4-27 16:36:57 | 只看该作者 �
由于工作原理不同(两种 ...
尺有所短 寸有所长
发表于 2016-4-29 16:38:58 | 只看该作者 �
指针表不是很喜欢
发表于 2016-5-7 08:16:45 | 只看该作者 �
老前辈了。。楼主修些什么
