- 积分
- 785
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-11
- 精华
华硕M4A77T SI不跑码,复位灯常亮。内存,CPU电压正常。测到桥1.2V时只有0.45V,不正常。
D级1.52V正常,G级2.49V(不知道正常不正常)。
那就跑线吧,
G级跑线到PQU54(GS324)的一脚。GS324的2脚和3脚电压0.45V
3脚连到POQ54(t04)
懒得发图了,直接发一张自己涂鸦的POQ54不正常(这个是修好,换了后的图),
直接拆了POQ54后测
可以亮机了。最后还是要装上POQ54(t04)
