查看: 13381|回复: 12
利用旧电脑电源制做高性能稳压电源ZT
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 18:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改制说明
全部采用原有部件。拆下主变压器、5V、+12V、-12V、3.3V各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。然后清理线路板。
主变压器和改制:这是关键,首先看你要改成3~120V中的什么电压等级,现就改制成110V的直流电源说明一下,将二次侧多路并联的各绕组分开,首尾串接。我用于改制的变压器是5V绕组8个,7V绕组4个(5V和7V都是指原额定电压)。
利用原用于工频整流的四只二极管(也是快恢复管)做110V桥式整流管,整流输出负端接原输出地,正端接一80K-100K电阻接494的2脚,去掉原2 脚原接5V和12V的两个电阻,若原2脚对地接有微调电阻,就不需另加微调电阻,若没有,则在2脚对地的电阻上加一10K的微调电阻,用于精确调节输出电压。利用原二次部分的几只二极管(原整流输出的二极管不能用于工频整流)焊在工频整流部位和12V风扇整流位置(12V风扇整流电源任何接点都不能与原电路或说地有联系)。
利用原来焊孔和线路计划安放器件,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施如图完成线路。
使用测试,大电流受功率限制,输出1.5A 长时间工作没问题。电压最大达120V,最小100V ,总体上稳压效果好。
发表于 2007-7-1 19:00:10 | 只看该作者 �
会想招呀,用几个坏的也可以做吧。
发表于 2007-7-1 19:37:38 | 只看该作者 �
不清白
发表于 2007-7-1 20:04:02 | 只看该作者 �
有创意
学习    学习
发表于 2007-7-11 21:55:13 | 只看该作者 �
有创意,我只想把电源修好????
发表于 2007-7-12 14:40:33 | 只看该作者 �
太有才了啊,我想我要是能把电源修好就不错了
发表于 2007-7-14 11:14:52 | 只看该作者 �
修不好的才能这样搞,好的是舍不得的
发表于 2007-8-29 11:45:00 | 只看该作者 �
太有才了啊 !!!!!!!!
发表于 2007-8-29 11:54:45 | 只看该作者 �
我们论坛有才的人太多啦
发表于 2007-8-29 12:04:49 | 只看该作者 �
电压最大达120V,最小100V
修显示器用的?
发表于 2007-9-1 00:51:12 | 只看该作者 �
我这边需要很多个小变压器,但电源一般就是12V的,我就直接拿电脑电源用上了,很方便
发表于 2007-9-1 15:56:31 | 只看该作者 �
有创意,我只想把电源修好????
发表于 2007-9-1 15:58:13 | 只看该作者 �
