查看: 2721|回复: 7
asus pro551l 版号pu551la 2.0 bios
发表于 2016-4-5 19:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus pro551l 版号pu551la 2.0 bios pro551l.zip (5.05 MB, 下载次数: 326)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2018-3-6 14:50:56 | 只看该作者 �
开机慢,是原机备份的不是合成的,没有me
发表于 2018-4-3 14:57:30 | 只看该作者 �
这个BIOS到底 能不能用  有谁式个没有
发表于 2018-5-22 15:16:12 | 只看该作者 �
我主板进水,刷了没反应,应该是不对。。。
发表于 2021-6-13 14:42:38 | 只看该作者 �
正好需要,下载一个试试
发表于 2023-6-13 08:44:29 | 只看该作者 �
下载试下,
发表于 2023-6-13 09:32:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏了
发表于 2026-6-6 09:20:06 | 只看该作者 �
BIOS可以用,主板是R**.0的。但是开机慢,要10几秒
