查看: 1299|回复: 4
HD5970摔地上,有一个核心不能安装驱动,请教怎么维修?
发表于 2016-4-4 12:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD5970摔地上,核心坏了一个,装驱动黑屏,不装驱动能进系统,用GPU-Z检测流处理器少了一半只有800个,另一个核心正常,有师傅遇到过这种情况吗?
发表于 2016-4-4 12:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看供电正常不,业余的?让专业的看看
能显示供电一般不会有问题的  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:09
我主要是修电视机电磁炉这类的电器,显卡基本没修过,所以问问  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:17
发表于 2016-4-4 13:17:49 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-4-4 12:58
先看看供电正常不,业余的?让专业的看看
发表于 2016-4-4 22:09:17 | 只看该作者 �
摔了估计掉点了
发表于 2016-4-4 22:09:41 | 只看该作者 �
先看看供电正常不,业余的?让专业的看看
能显示供电一般不会有问题的
