查看: 1627|回复: 6
闲着没事做,自个改装个电筒电池
发表于 2016-4-2 13:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        在街上买个家用照明手电筒(不贵10元),维修电脑工作,维修汽车电路的时候方便一些。但,都不耐用,买了不知多少个了,用着用着就没电了(充了电也用不久,几分钟),在维修笔记本时,闲着发现客户换下的笔记本电池,反正闲着也是闲着,拆下烟酒烟酒,大家都知道,笔记本电池组,是由几个单电池进行串连与并连的,网上查了一下相关资料,发现,单个锂电池3.7v,单个电池充电电压用可调电源设置在4.2v输出,电源我设在1A输出(电流大了点,但没发热,应该不会有危险),给单个锂电池进行充电,直到可调电源电流显示为0时(充满),取下电池,装上手电筒,没看到,3。7V真亮了(因为电筒原有电池是4V的),为了测试能支持亮多长时间,所以一直开着电筒发光,从早上9点多,直到下午3点,还正常亮着(没手动关电),我再用万用表测了一下电池两端,还是开着电筒照明下测的哦,还有3.5几伏电压,想不到这些电池这么耐用,以后就不用担心家用电筒没电了。按我测的电压来看,一个电池,充一次电,大约可以顶一天没问题吧
发表于 2016-4-2 13:49:04 | 只看该作者 �
我万用表都是笔记本电池,充一次可以用大半年
发表于 2016-4-2 13:53:47 | 只看该作者 �
那种卖的强光手电的电池和这是一样的,但有的还没有这电池好
发表于 2016-4-2 14:01:19 | 只看该作者 �
市面上买的 电池 确实  不咋地
发表于 2016-4-2 17:26:47 | 只看该作者 �
图片图片 看看楼主的发明
发表于 2016-4-2 19:40:31 | 只看该作者 �
谈不上发明,只能谈乱玩,电筒,不用上图了吧,街边买一个看个够。
发表于 2016-4-2 19:46:27 | 只看该作者 �
不用买也行,不吃过猪肉,应该见过猪跑马拉松吧
