查看: 3461|回复: 16
联想 l-IG41M 开机卡logo
发表于 2016-3-17 16:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 l-IG41M  开机卡logo  BIOS刷过  无从下手啊
发表于 2016-3-17 16:55:36 | 只看该作者 �
南桥的问题,需要更换
发表于 2016-3-17 18:11:01 | 只看该作者 �
诊断卡显示代码是多少,显示75 78的话就是南桥了,这板子BGA坏的比较多
发表于 2016-3-17 19:08:15 | 只看该作者 �
排除外设,网卡声卡等,就是南桥的问题了。
发表于 2016-3-17 22:07:05 | 只看该作者 �
按TAB键能看到报错提示么  卡LOG 排除外设USB  手压 CPU底座开机  南桥预热
发表于 2016-3-17 22:43:50 | 只看该作者 �
G41板很多是南桥不行
发表于 2016-3-18 09:43:56 | 只看该作者 �
先把外设拆掉试试。
发表于 2016-3-19 22:52:55 | 只看该作者 �
更换南桥即可!
发表于 2016-3-20 10:53:41 | 只看该作者 �
不能够进PE的话,换南桥。
发表于 2016-3-20 11:06:32 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2016-3-23 11:14:24 | 只看该作者 �
这种品牌机 南桥坏的很多 换过很多个了
发表于 2016-3-23 11:19:00 | 只看该作者 �
查外设有没有问题 在换南桥
发表于 2016-3-23 11:21:47 | 只看该作者 �
这个板子卡LOGO
USB 跟南桥 外设可以排除来做
发表于 2016-3-23 16:05:49 | 只看该作者 �
不好搞,桥会不会有问题
发表于 2016-3-30 23:15:24 | 只看该作者 �
卡logo插诊断卡看看 跑38 一般就是南桥坏了
发表于 2017-3-11 22:54:34 | 只看该作者 �
G41的南桥82801GB容易坏,排除其他外设的问题就要干桥了
发表于 2017-3-12 10:20:42 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试一试
