查看: 5445|回复: 15
POST提示COMS错误提示故障判断
发表于 2009-2-25 13:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修电脑时经常遇到CMOS掉电,出现错误提示,可以参阅下面的资料:
电池电压低于2.5V, 电池电压低的警告提示: OST界面下提示“Battery Low error”的错误提示。
注意:  在POST时VBAT 必须保持在 2.37V以下才出现这个提示。
电池电压低于2.0V, CMOS内容可能丢失. OST界面会提示 “CMOS setting Wrong” 或者 “CMOS Checksum Bad”的错误提示。
电池电压低于1.5V, 32.768KHz晶振停止工作,这是晶振最低工作电压. CMOS停止计时.
电池电压低于0.4V(或者电池被拿掉), CMOS 数据被清除. POST界面会提示“CMOS setting Wrong” 和 “CMOS date/time Not Set” 的错误提示.
在CMOS时间寄存器上的格式错误,显示“CMOS date/time Not Set” 及“BIOS set to default time”的提示.
发表于 2009-2-25 14:24:58 | 只看该作者 �
楼主是在教我们英语吗?
发表于 2010-11-15 15:58:49 | 只看该作者 �
恩。学习了。还好英语也不算太差,能看懂。
发表于 2010-11-15 18:25:33 | 只看该作者 �
Jbat的电压要在2.5V以上的,不然是不能工作的,或不记忆
发表于 2010-11-15 19:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 15:55:31 | 只看该作者 �
楼主能讲解一下什么情况下会电池电压变低呢?????
发表于 2011-6-25 23:02:11 | 只看该作者 �
楼主,你在这论坛写的文章,我全看了。  感触很深。  希望以后多发些帖子。  如果能给联系方式的话,交个朋友吧!
发表于 2011-6-25 23:16:27 | 只看该作者 �
学习了,以前只知道有这些提示就换电池,呵
发表于 2012-5-3 09:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 15:45:51 | 只看该作者 �
CMOS CHECKSUM怎么弄啊
如果是none那你就把cmos的默认设置load一下,注意cmos的默认设置是带软驱,也就说load为默认设置后系统启动时会自动检测软驱的,因此load完后还应手动的再把软驱设备选项改为none。 接下来按F10退出保存。 如果还  详情 回复 发表于 2016-11-23 07:30
发表于 2016-11-23 07:30:41 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-11-22 15:45
CMOS CHECKSUM怎么弄啊
接下来按F10退出保存。
如果还是不行,可能是主板电池没电,cmos信息保存不了,可以换一块电池也就是3元钱,或者多开一段时间机器,让主板给电池充充电,不过要是电池已经用了好几年了就换一下吧!~
发表于 2016-11-23 07:30:48 | 只看该作者 �
CMOS CHECKSUM怎么弄啊
接下来按F10退出保存。
在那个界面鼠标键盘无效的  详情 回复 发表于 2016-11-23 09:22
发表于 2016-11-23 09:21:33 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-23 07:30
如果是none那你就把cmos的默认设置load一下,注意cmos的默认设置是带软驱,也就说load为默认设置后系统启 ...
那个界面鼠标键盘是不能动的
发表于 2016-11-23 09:21:50 | 只看该作者 �
在那个界面鼠标键盘是不能动的
发表于 2016-11-23 09:22:26 | 只看该作者 �
在那个界面鼠标键盘无效的
发表于 2016-11-24 10:29:09 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-11-23 09:22
在那个界面鼠标键盘无效的
小电池有电吗?刷一下bios检查一下rtc电路吧
