查看: 4653|回复: 13
X550VC BIOS 绝对OK
发表于 2016-3-11 16:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x550VC REV3.0.zip (3.69 MB, 下载次数: 286)
发表于 2016-3-13 11:17:02 | 只看该作者 �
有谁下过 好用吗
我刚下了,刷上去可以开机  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:27
发表于 2016-3-13 21:29:15 | 只看该作者 �
下载来试试
发表于 2016-3-25 14:27:41 | 只看该作者 �
我刚下了,刷上去可以开机
华硕的机器烦的一毛呀  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:47
发表于 2016-3-31 19:47:28 | 只看该作者 �
wendsy 发表于 2016-3-25 14:27
我刚下了,刷上去可以开机
华硕的机器烦的一毛呀
发表于 2016-4-3 11:16:57 | 只看该作者 �
先下载下来试试,能不能用
发表于 2016-4-8 13:24:40 | 只看该作者 �
是集成内存吗 独显的吗
发表于 2016-4-9 14:59:52 | 只看该作者 �
X550CC可以通用吗
发表于 2017-11-5 17:40:45 | 只看该作者 �
有没有人下过的。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
发表于 2018-1-23 21:23:56 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕X550V笔记本,板号:X550VC REV:3.0,故障插电0.003按开机键指示灯不亮电流上到0.035不动了。拆机测待机蕊片UP1589Q,在插电时有5V待机没有3V,当按开机键时5V待机一秒后消失为0V,3V待机也不产生,测得数据:
2脚5VSUS_EN_OC:开机前2.58V开机后3.17V
4脚3VSUS_EN_OC:开机前5.07V开机后1.67V
6脚3VSUS_PWRGD:0V(正常开机后3.3V)
11脚5V3V_VIN:19.28V
12脚5V3V_ENLD0:6.46V
14脚5VAO 5V线性待机电压:5V
15脚3VAO 3V线性待机电压:3.3V
20脚+5VO 5V待机输出:开机前5V 开机后0V(正常开机前5V开机后5V)
分析估计UP1589Q损坏的可能性比较大,查资料可以用RT8239B(JC=XX)代换于是代换上去,插电开机电流上到1.104屏幕亮了能进系统,但是发现网卡上不了网,声卡没有声音。网卡型号为RTL8411AS、声卡型号为ALC277手上都没有,于是找代换型号RTL8411AA 、ALC270分别代换上去,进系统能上网有声音了,到此故障全部修好OK。附华硕X550VC REV:3.0 独立CPU板载内存独显 W25Q64FV带OTP BIOS+华硕X550VC REV:3.0点位图.FZ
华硕X550VC REV:3.0点位图 BIOS.rar
3.75 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-7 21:46:39 | 只看该作者 �
下一个试试
发表于 2020-4-13 23:26:12 | 只看该作者 �
下来试一试!~~
发表于 2020-5-29 20:50:09 | 只看该作者 �
先下载下来试试,能不能用
发表于 2022-7-16 16:10:11 | 只看该作者 �
型号要对应上不然刷完会有各种问题
