查看: 50009|回复: 4
显卡坏了电脑会出现哪些症状?
发表于 2016-3-10 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡坏了电脑会出现哪些症状
  只要在使用电脑的朋友,都会知道显卡这个部件,显卡是电脑的重要组成部分,其重要性不言而喻,如果显卡坏了,首先我们想到的显示器上的画面,那么显卡坏了电脑会有哪些症状呢?下面小编给大家讲讲显卡坏了电脑表现的一些症状,以便大家能找到正确的解决方法。
显卡坏了的症状 图1
  显卡的作用
  要知道显卡坏了电脑出现的症状,首先我们先来了解一下显卡的作用。
  显卡全称显示接口卡,又称为显示适配器、视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器等等,是电脑最重要的组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将CPU送来的影像数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图像。
  显卡坏了的症状
  1、显卡坏了——半残状态
  如果显卡没有完全坏掉,电脑表现出一下的症状:
  1.能够正常开机、上网、使用小型软件(比如OFFICE)等操作,一般的基础的操作是没有问题的。但是,如果一旦使用“完全”的硬件加速或者玩游戏时,电脑速度变慢,或者显示器花屏。即使重新安装显卡驱动程序,无法解决速度慢或变花屏的问题。
  2.一般情况下,显卡即将损坏还没有完全损坏的时候,硬件设备会出现这样的情况:显卡设备上面的电容器凸出或能够闻到烧焦的味道。电路出现痕迹模糊、接口出现松动等。
显卡坏了的症状 图2
  2、显卡坏了——完全损坏
  当显卡完全损坏的时候,电脑就不能正常开机了,当开机的时候,显示器的屏幕上提示“无信号”等字样。这种情况我们直接换显卡就可以了。
  二、显卡坏了电脑的症状
  1.电脑显示器没反应,开机完全黑屏,或者有嘀嘀嘀的叫声,这种属于显卡完全坏了。
  2.显示颜色不正常、画面很模糊。如图:
显卡坏了的症状 图3
  3.电脑经常死机
  4.显示器出现花屏、看不清字迹、画面变色以及画面显示不完全,电脑出现一些异常的竖线或不规则的小图案等。
显卡坏了的症状 图4
  5.开机启动时屏幕上有乱码
显卡坏了的症状 图5
  6.能进入电脑,一直提示显卡驱动故障,之后导致画面无显示。
  以上是显卡坏了电脑出现的症状,一般显示器画面出现问题基本上都于显卡有关,但也并不是绝对的,有时内存松动或损坏也会有相同的症状表现,遇到这类问题我们要先排除了内存的原因,在考虑显卡方面。
发表于 2016-3-12 21:14:21 | 只看该作者 �
有时装不上驱动.也是显卡坏的一种表现
发表于 2016-3-13 00:06:46 | 只看该作者 �
这是显存坏了  还是GPU有问题
发表于 2016-3-20 17:27:24 | 只看该作者 �
无显示 花屏  白屏, 死机
你这回复啥意思  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:50
发表于 2016-3-20 17:50:56 | 只看该作者 �
dandelion暖男 发表于 2016-3-20 17:27
无显示 花屏  白屏, 死机
你这回复啥意思
