查看: 2957|回复: 18
[求BIOS]
e440掉电
发表于 2016-3-9 15:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e440开机半个小时。就断电。是不是bios的问题
发表于 2016-3-9 15:35:28 | 只看该作者 �
是不是半个小时准时关机?
发表于 2016-3-9 21:04:46 | 只看该作者 �
若怀疑BIOS 刷写测试下 这个BIOS论坛应有的
发表于 2016-3-18 16:13:48 | 只看该作者 �
是不是你刷新的BIOS了 BIOS引起掉电
发表于 2016-3-21 17:35:04 | 只看该作者 �
半小时掉电是ME出问题了
发表于 2016-4-4 10:53:31 | 只看该作者 �
bios问题
发表于 2016-4-4 11:43:07 | 只看该作者 �
bios   是很难搞的
发表于 2016-4-10 12:08:00 | 只看该作者 �
我也有个
用半小时掉
发表于 2016-4-10 12:08:32 | 只看该作者 �
刷好多个BIOS 掉电 我也是最了
发表于 2016-4-12 10:33:43 | 只看该作者 �
修好了刷了一下ec的程序就好了。但是就是开机有点慢
发表于 2016-5-5 15:15:27 | 只看该作者 �
BISO坏的吧
发表于 2016-5-5 15:15:59 | 只看该作者 �
我还遇到过小南桥坏的
发表于 2016-5-10 13:44:24 | 只看该作者 �
应该还是BISO的问题
发表于 2016-5-17 17:00:05 | 只看该作者 �
有时候能开有时候开不了是BIOS的问题吗?
发表于 2016-7-13 17:43:30 | 只看该作者 �
我也遇到一个,开一会掉电。刷个ec的试下
发表于 2016-7-20 18:35:59 | 只看该作者 �
刷 bios  z试试嘛
发表于 2016-9-17 18:29:43 | 只看该作者 �
楼主好了没有是什么问题
发表于 2016-9-19 17:53:01 | 只看该作者 �
楼主好了没有
发表于 2017-7-24 11:40:18 | 只看该作者 �
楼主上面有说是刷了EC BIOS 就好的
