查看: 2532|回复: 10
dell 5470
发表于 2016-3-8 20:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAJW8CMB8E1 REV.E
论坛上有下载的BIOS刷了后有线网卡认不到。而且刷了后不更用官网下载的BIOS更新BIOS.
这个是从官网下载的BIOS提取出来的。刷完一切正常。唯一就是开机慢一点。
5470.zip
3.56 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
加份、可以用  发表于 2019-7-31 10:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-17 17:43:12 | 只看该作者 �
机器现象一样,下来试试把。
发表于 2016-4-2 19:31:56 | 只看该作者 �
晕,都没说是集显还是独显的
发表于 2016-4-13 11:49:06 | 只看该作者 �
你这个是集显还是独显的?我的机器是触电0.01--0.04之间·?刷了好几个BIOS了·还是一样·下你的试试看·
发表于 2016-5-18 13:25:47 | 只看该作者 �
我刷了好用 就是亮的有嗲慢 网卡都好用
发表于 2016-6-28 12:58:45 | 只看该作者 �
可以点亮,开机很慢,要等将近10秒才亮机
发表于 2017-12-4 10:36:22 | 只看该作者 �
我碰到一模一样的问题,谢谢前辈
发表于 2019-4-15 14:45:30 | 只看该作者 �
碰到不认本地网卡,差点换芯片了,看到楼主贴子再刷bios一个试试,谢谢分享
发表于 2019-7-31 10:58:51 | 只看该作者 �
的确可以认到本地网卡了。。。点亮也快,我把版号补充一下、戴尔 V5470 工厂BIOS 板号:DAJW8CMB8E1 REV.E
发表于 2022-4-18 13:29:28 | 只看该作者 �
亲测 开机18秒左右,可以亮机,本地网卡可以识别到。
