查看: 1122|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-不存台
发表于 2016-3-6 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
简介:无
内容:26L08HR-8K21-不存台。开机搜台,能搜到台,但是搜完之后就没了,台号变化。测量高
频头供电5V 只有3.6V,测量对地阻值正常,不短路。5V 由IC608,6912A转换输出5V,怀疑
性能不良,代换无效。测量外围元件未发现损坏的,代换IC608 反馈元件C614 无效,代换
R615,3.6K 电阻后,5V 正常。搜台后,存台正常。故障排除。后来测量发现阻值,由3.6K
变为3.……(创维售后维修案例)
