查看: 2349|回复: 7
[宏碁]
宏基 V193W 接平先后 开关指示灯来回闪烁
发表于 2016-3-4 17:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天街道一台显示器,开始的时候是指示灯忽明忽暗。。。跨了个高压板后症状还试一样。把屏线拆开来后可以点亮灯管。求解。。。还没有遇到过这种现象呢。
发表于 2016-3-4 18:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动板昵,查了没有
发表于 2016-3-4 18:34:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源问题 电源都是什么电压 ?
发表于 2016-3-4 20:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以点屏下屏看看,是不是屏引起的,不是屏的话 有可能是驱动板的故障。
发表于 2016-3-4 21:26:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器,把输出那边的电容都换了,应该可以解决
发表于 2016-3-5 08:53:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5楼说的对。最好我把电源板上5V 和12V的电容全换掉了就好了 。谢谢大家。
此贴 已解决。
发表于 2016-3-5 11:57:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是比较明显的带不动负载,后级滤波电容不良。
发表于 2016-3-5 12:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般不是按键就是电源有故障了。
