查看: 2272|回复: 15
[维修经验]
苹果5S蓝屏
发表于 2016-3-3 13:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果5S蓝屏
苹果5S蓝屏.rar
813 Bytes, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-3 13:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手机也有蓝屏····楼主直接说故障嘛  这还搞个下载包!
发表于 2016-3-3 17:17:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#下载出来看看,不行吗
发表于 2016-3-3 17:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-4 09:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行发来一台5S,说摔过的但是蓝屏定屏,同行换过USB控制器了,后来刷机报错14,接手看,摔得不太严重,未发现掉什么原件,果然只换过U2,其实5S导致蓝屏的故障特别多,但是这儿是摔过的,不能以正常蓝屏的地方维修,看一下旁边的一些小电阻R17R18R55等等都正常,wifi和触摸因为之前问同行偶尔进系统触摸正常,WiFi也能打开,所以不考虑了,显示和灯控IC就更不考虑了,先看一下进度条走哪里报错14吧,于是刷机,发现出来进度条刚走了一点点就报错14,有点怀疑CPU到硬盘总线虚焊,于是用深圳大神经常用的保护CPU的方法保护好CPU后,开始吹硬盘,拆掉硬盘后,未发现掉点,测量硬盘焊盘阻值全正常,看来硬盘这块是正常的。蓝屏基本都是SPI总线和I2C0总线导致的,因为U9断线会导致蓝屏,拆掉U9也未发现断线,因为U6指纹码片是封胶的,看不到里面的情况,于是用镊子除掉表面的胶,用镊子推U6发现有点轻微晃动,于是拆掉U6发现掉了两个点,果然还是指纹码片断线了,修复的情况就不说了,换完刷机直接过,表面封胶的芯片最容易被大家忽略,所以指纹码片导致的蓝屏总是被大家忽视,以后有问题希望大家共同讨论,这样别人修好一台机器,你也增长一个经验,希望大家共同进步!
这个打开 附件内容的回复 有价值啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:00
附件的内容吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 17:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:L:L:L:L:L
发表于 2016-3-4 17:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 这个 也没有说明一下啊
发表于 2016-3-9 18:15:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
光头强哥哥 发表于 2016-3-4 09:31
同行发来一台5S,说摔过的但是蓝屏定屏,同行换过USB控制器了,后来刷机报错14,接手看,摔得不太严重,未 ...
附件的内容吧
发表于 2016-3-10 06:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也说一句楼主太保留了
发表于 2016-3-10 13:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习学习!
发表于 2016-3-13 13:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,以后遇到故障有参考的了
发表于 2016-3-14 10:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什东西,下来看看
发表于 2016-3-14 11:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用什么方法保护CPU呀
发表于 2016-3-14 13:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-3-15 21:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主有点坑啊。我还以为 是5S蓝屏终级解决 办法呢。竟然是这个东东有  大家不要下载了。没意义。
发表于 2016-3-19 20:26:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过,学习中
