查看: 9693|回复: 13
[显卡维修]
显卡门电路74ACT08和HCT08的问题?
发表于 2009-2-21 21:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显卡门电路74ACT08和HCT08都是14脚,是否可以互换?如果不能请问有其它可代换的型号能提供吗?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-11-23 13:47:39 | 只看该作者 �
严重要求膜拜这帖..
发表于 2009-2-22 18:05:05 | 只看该作者 �
我今天下午把HCT08的门电路IC换上去了,开机能跑完所有的自检,然后检测卡到了AE处停下不动就听到一声“嘀”正常的开机声音。但显示屏一直都没有任何显示。(换了一张正常的卡上去后开机自检跟上面的卡开机自检是一样的也是停在AE处不动然后“嘀”的一声开机了。但显示器能正常的显示。)真的很奇怪哦。再往下我不知道怎样检查电路了。希望大师们指点。不胜感激,谢谢了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-2-22 00:56:02 | 只看该作者 �
你只要看尾号  08就可以了   尾号不一样是不可以的
发表于 2009-2-21 21:43:43 | 只看该作者 �
可以。。。。。。。。
发表于 2009-2-21 21:44:41 | 只看该作者 �
是可以互换的。你可以去www.alldatasheet.com查这二个IC的资料。
发表于 2009-2-21 22:02:01 | 只看该作者 �
谢谢上面二位师傅的回复,有时间我先换了再说吧,谢谢了!
发表于 2009-2-22 19:11:44 | 只看该作者 �
你换这些看看他们的1脚4脚,10脚13脚分别对应DVI跟VGA头的行场通不通。通的话就好用了,这4个脚分别有一个一模一样的电阻引到头子上。其实这个们电路是显卡用到最多的有很多F开头的那些也跟它通用。我上次修到20片6600的显卡都是这个坏了。
发表于 2009-2-22 21:32:45 | 只看该作者 �
与门直接短接就可以了,没有配件换的情况下,输入=输出
发表于 2009-2-22 21:37:29 | 只看该作者 �
7# 小小稀饭
我按你说的测量了上述的脚只有场与4脚是相通的(直通没有电阻的)。其它几个脚全部都不通。而且在板上的电路1、2脚和4、5脚是短接的,然后分别接到R149和R151的电阻位上(没有电阻是空位)而上面一排管脚除14脚外其他的脚(8、9、10、11、12、13)全是空着没有电路连接的也就是说跟本就没有用。很是奇怪,再往下要怎么查了请大师指点。谢谢了!
发表于 2009-11-8 12:28:16 | 只看该作者 �
今天修到了一個,也是74ACT08壞的,更換一個OK了,這個還是很容易壞的.
发表于 2009-11-10 00:03:59 | 只看该作者 �
你上DVI头试一下  如果能亮   飞线 把几个信号线接过去  把原来的VGA信号全部切断
不过这样的卡一般用不了多久的  我一般飞线后只能用三个月左右
发表于 2009-11-10 01:22:33 | 只看该作者 �
同样都是08门电路,可以互换的,第7脚接地,14脚5V供电
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-23 14:21:09 | 只看该作者 �
便秘了的原因是地球引力太小.
