查看: 3383|回复: 1
LQ630K电源板维修。
发表于 2016-2-27 18:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板到手不通电,保险坏,Q1=K2718,Q2=C4408,D2=11EQS04.都短路了。换好后上灯泡正常。装保险。。
迅维网chinafix.com_爱普生epson LQ-630k打印机图纸.pdf
29.28 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-8 11:13:26 | 只看该作者 �
我们之前也修过这种630机器的,有兹兹声的,电源保护状态,后来检查是打印头的线圈短路了,断开这一个线圈,打印机就可以正常工作了,因为才一支针的问题,并不影响到打印效果的
