查看: 1326|回复: 0
Win8系统下hosts文件修改保存不了如何设置
发表于 2016-2-27 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  Win8面世以来,不少用户都纷纷把自己的电脑也安装了Win8系统,在windows操作系统中Hosts是网址域名与其对应的IP地址建立的数据库文件,当我们访问某些网站出现反应慢或无法访问时可以通过修改Hosts文件来实现访问,但是在修改Hosts文件是难免会遇到一些问题。这是让很多用户头疼的事情。修改hosts成了必不可少的事情,那么该如何解决Win8系统下hosts文件修改保存不了的问题呢?
  1、首先进入Hosts文件所在的文件夹;
  2、右键hosts文件,弹出菜单,选择属性;
  3、属性窗口中选择安全选项卡;单击高级按钮;
  4、在hosts高级安全 设置中选择更改权限;
  5、点击禁用继承,在弹出选项中,选择第一项;
  6、选择列表中的Users,点击添加按钮;
 7、进入其权限配置,将各个权限勾选,然后确定;
  8、返回窗口中,点击应用,此时弹窗,选择是,然后确定;
  9、此时hosts文件修改就可以保存了。
  Hosts高级安全设置没有更改权限,那么修改Hosts文件后也就无法保存,如果用户在win8系统中遇到Hosts文件修改后无法保存问题的话,可以按照教程的简单方法对Hosts文件权限进行设置。
