查看: 2388|回复: 12
[主板维修]
ASUS M4N68T-M LE V2 REV 1.00 不稳定的维修
发表于 2016-2-26 18:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接修ASUS  M4N68T-M LE V2  REV 1.00 主板一片
客户描述故障是不稳定,有时可以亮,有时又点不亮.
把主板放上手术台,插上诊断卡,点开关发现复位灯常亮,
反复试了几次都是复位灯常亮.这样看来故障还是很稳定的.就是不复位.
接下来查供电  基本正常.
时钟也基本正常.
接着查VCORE-PG   3.3V发往桥,也正常.
接下来查复位开关针脚  2.0V
搞不准是不是正常,还好有点位图.根据点位图顺着复位针脚往下查,很快查到问题,复位电压只有1.75v   跟正常电压3.3V差一大截
复位电压在上图的OQ4的第3脚上测量
追查这个电压的上拉是由ORN31 这个822排阻的5,6脚.5脚接3VSB
既然找到原因,把这个ORN31换掉就OK了.
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
向858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 18:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点位图真好。要是每个板都有就更好了。给楼主加分。
发表于 2016-2-26 18:50:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要是我发现复位不正常,直接搞复位,还有点位图,那真的是秒杀的板
发表于 2016-2-26 19:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到直接秒杀,,,加分去了。
发表于 2016-2-26 22:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块板应该是英伟达上电 时序。
这个是英伟达的主板N68,一开始我还不太想修,因为英伟达的主板桥坏的太多了,一听说是不稳定,我想当然认为是桥的问题.  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:17
发表于 2016-2-27 09:17:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2016-2-26 22:19
这块板应该是英伟达上电 时序。
发表于 2016-2-27 17:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习,以前遇到这板都干桥了,走了这么多冤枉路
发表于 2016-3-2 11:36:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个电阻不是822吧LZ
这个就是822,没看清吗  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:49
发表于 2016-3-2 17:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
孤一生 发表于 2016-3-2 11:36
这个电阻不是822吧LZ
这个就是822,没看清吗
472吧 亲 上面那个才是822  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:14
发表于 2016-3-3 10:14:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
381241369 发表于 2016-3-2 17:49
这个就是822,没看清吗
472吧 亲 上面那个才是822
仔细看,就是822  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:04
发表于 2016-3-3 12:35:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚接到这板,一样的问题,直接换掉822,搞定,收钱,谢谢楼主
不用谢,大家都积极发一些真实有用的贴子,维修就好做一些  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:41
发表于 2016-3-4 11:04:58 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
孤一生 发表于 2016-3-3 10:14
472吧 亲 上面那个才是822
仔细看,就是822
发表于 2016-3-4 12:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
