- 积分
- 175
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-20
- 精华
故障:爱普生打钱机LQ635K 630K通电机器不开机
维修思路:
1、拆开机器外盖;
2、拆除主板、电源板的保护铁壳;
3、拨掉电源板上打印头两根联接线(两根排线);
4、通电开机,机器能正常开机(说明是打印头有线圈短路导致机器不能开机)。
5、关机,将打印头联接线逐一接回电源板通电开机,直至检测出是哪组线圈短路(接回时,机器不通电的,拨出时,机器能通电);
6、当找出有故障的线圈后,记录好排线所接的电源板上插座,然后拆除主板再拆下电源板;
7、用万用表测有线圈短路的打印头驱动IC(SLA4306,电源板上有4个,每个插座联接2个)的2、4、7、9、10、14各脚对地有否短路,将短路脚焊开或剪断;
8、装回电源板和主板,通电开机,机器运转正常,打印测试页效果良好(机器修复)。
说明:
1、当测量驱动IC时,只有一个脚对地短路,说是打印头只有一个线圈短路,可以不用更换打印头和驱动IC(只需剪断短路脚), 因为只有一根打印针不工作,对打印效果映响不大。
2、当因打印头线圈短路引起的机器不开机,千万不能只更换电源板或驱动IC来处理,否则机器使用不久又会不通电的。
3、当短路的线圈引起打印效果出现断线时,只能先换打印头(或更换已坏线圈)再选择换电源板还是修电源板。
