查看: 4048|回复: 17
求助E1-472电流跑到0.40A的问题
发表于 2016-2-25 22:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ACER的机,板号EA40-HW,电流跑到0.4,所有电感电压都正常,二级电压也正常,有没有兄弟跑这个电流修好的,请教。。。。这个机是低电压内存
发表于 2016-2-26 10:08:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
蓝冰心 发表于 2016-2-25 23:04
这个板子CPU坏的多,看到都头大CPU旁边的几个电感大大对地阻值看看,实在要搞下去那就围绕PG信号一个一个找 ...
现在是CPU没有去读取内存,唉,要是CPU坏了,直接放弃
是啊,CPU坏的这个板子我们从来不去修他,一个CPU比维修收取的费用还高  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:47
发表于 2016-2-25 22:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
供电正常 了   复位呢 有了没   刷个BIOS看看先
BIOS刷过了,刚好修好一样的板,BIOS交换试过了,现在是没有读取内存,不跑码,复位有  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:07
发表于 2016-2-25 23:04:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个板子CPU坏的多,看到都头大CPU旁边的几个电感大大对地阻值看看,实在要搞下去那就围绕PG信号一个一个找找看有没惊喜吧
现在是CPU没有去读取内存,唉,要是CPU坏了,直接放弃  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:08
发表于 2016-2-26 10:07:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没读到内存 那是跑码不过内存吧  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:00
发表于 2016-2-26 11:00:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没读到内存  那是跑码不过内存吧
发表于 2016-2-26 20:47:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
唉,今天又碰到E5-511的CPU坏了,日  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:35
发表于 2016-2-27 10:35:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没办法,我今天才跟老板报告修复率,其中就讲到这个CPU成本问题  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:25
发表于 2016-2-27 10:39:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
低电压的话确实电压都已经出来了   有没有做一遍北桥试试呢
这主板就一个CPU和显卡  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:04
发表于 2016-2-27 11:04:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这主板就一个CPU和显卡
cpu是不是bga做到板子上的 重植下CPU  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:11
发表于 2016-2-28 10:11:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
snxwy888 发表于 2016-2-27 11:04
这主板就一个CPU和显卡
发表于 2016-2-28 10:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器CPU坏的比较多
发表于 2016-2-29 15:57:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个 机器 我看了好多是CPU 坏了的
发表于 2016-2-29 16:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板载CPU不好修……
同感啊,有点怕  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:18
发表于 2016-2-29 17:18:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wzm99 发表于 2016-2-29 16:07
板载CPU不好修……
同感啊,有点怕
发表于 2016-2-29 20:25:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-5 15:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
修好了没  我也遇到一样的问题    求助
没有,应该是CPU的问题了  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:01
发表于 2016-3-8 12:01:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大连寂静 发表于 2016-3-5 15:42
修好了没  我也遇到一样的问题    求助
没有,应该是CPU的问题了
