查看: 18780|回复: 7
OLED屏幕老化如何修复
发表于 2016-2-24 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
OLED屏幕老化如何修复
  《先图后字》
  OLED是公认技术极佳的显示面板,也是用户心中的极佳选择,据今科技水平在华丽的技术做出来也不是零瑕疵的,所以在其他电视机出现的屏幕老化问题,在OLED也同样展现,这个问题率非常高的bug该怎么样避免呢?一起来看下吧
  对于OLED来讲,因为技术上的不同(OLED采用有机发光二极管、等离子则为施加电压的荧光粉)所以OLED烧屏的几率是较低的,随着使用时间的增加,OLED也会发生老化现象,主要为残影。
图一OLED屏幕老化
  我们对OLED的残影现象进行了压力测试,使LG55EG9100全高清LED电视持续播放蓝光DVD的菜单界面约20小时。在使用单色背景测试屏幕是否产生变化
图二OLED屏幕
  20小时过后,明显看出DVD的菜单界面一直滞留在屏幕上,即便调出电视菜单也不会消失,然后关闭电视机10分钟,会发现DVD残影基本消失,不过还是有少许残影。
图三OLED屏幕
  再次将LG 55EG9100关闭约两天时间,之后启动电视,发现残影依然隐约存在。是否意味着一部全新OLED电视就这样被毁掉了?
图四OLED屏幕
  首先,不要让电视显示明亮的静态图像时间过长,如果不慎出现残影,可以先关闭电视5~10分钟,再次打开,同时播放一些动态元素,再次关闭,即可正常使用。防止OLED电视发生永久屏幕损坏,需要避免让它长时间显示静态画面,对于用户来讲不会常发生这种情况,另外大部分OLED电视还拥有自动关闭功能来防止这种现象。游戏机用户在使用OLED电视时要多加小心,尤其是动态感不强的游戏。
  完美的技术所创造出来的美感,需要你付出等同的价值来交换,将电视保养好,相信它一定会为你工作许久且不出故障,相反,你并不把它当一回事,一定会出现问题让你闹心,由于机身易出现的bug,既然你已经选择了这款电视,那么只能防止故障的再次延伸,做好保护工作,相信电视机的不断创新与改造会给你一个满意的答复。
发表于 2016-2-24 09:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
led,oled,uled这些液晶电视有何区别?
技术不同 效果不同  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:02
发表于 2016-2-24 09:56:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
面板、技术的不同
发表于 2016-2-24 10:02:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术不同  效果不同
我想知道,oled比led多了一个o,好在哪里?uled比oled多了一个u,好在哪里?  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:20
发表于 2016-2-24 10:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
バ幸福De右岸 发表于 2016-2-24 10:02
技术不同  效果不同
这个去 百度一下吧  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:21
发表于 2016-2-24 10:21:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个去 百度一下吧
发表于 2016-2-24 10:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个老化后 和人年纪大应该一样吧
这个是技术的bug ”烧屏“形容词  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:49
发表于 2016-2-24 12:49:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
欧阳敏 发表于 2016-2-24 10:47
这个老化后 和人年纪大应该一样吧
这个是技术的bug    ”烧屏“形容词
