查看: 2407|回复: 3
[求助中]
华擎P4145D主板不定时黑屏
发表于 2009-2-20 00:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华擎P4145D主板不定时黑屏,黑屏前听到啪一声(声小),屏幕进入待机状态,CPU风扇和显卡风扇都转,主机开关关不了机,只有拔电源.重新开机有时几秒有时几小时又黑屏。CPU 显卡 内存 电源都没问题就是主板故障。请问各位师傅是那的问题。急…….
发表于 2009-2-20 08:15:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
先看看复位键,主板处于复位时是关不了机的.
发表于 2009-2-22 07:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢人兄的回答  复位键好向没什么问题,那我也把复位键的两根线从主板上拔下来了,屏幕点亮了运行两天了也没出现黑屏问题,在观查两天。
发表于 2009-2-22 12:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是BIOS的问题
