查看: 1365|回复: 2
主板不显示,插上诊断卡,然后不会看代码
发表于 2016-2-17 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中国奇冠那一种诊断卡插上主板,开机,然后跑码是  no  然后3V(PCI)和5V还有+12V这三个灯亮。这样的话是什么问题
发表于 2016-2-25 15:45:33 | 只看该作者 �
送专业维修点维修吧、
发表于 2016-2-27 15:24:13 | 只看该作者 �
建议不要自己搞,不明白的话容易造成故障扩大,最好还是找专业的进行维修。
