[维修经验]
Acer4752G开机0.2掉电秒杀
发表于 2016-2-23 16:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来修主板要仔细看,
发表于 2016-2-23 16:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻有什么用呢
发表于 2016-2-23 16:35:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
良好的信息和感謝份額所有。
发表于 2016-2-23 16:36:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
良好的信息和感謝份額所有。
发表于 2016-2-23 16:37:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般都是缺电压
发表于 2016-2-23 17:17:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好细心啊    碰到过一台这机器 也是这故障   找了半上午
发表于 2016-2-23 17:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 思路 清晰  进水的机器 一般断线的很多。
发表于 2016-2-23 17:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是断开一下电阻就出CPU电压了,然后再把电阻重新接上这样修复CPU供电的吗?好神奇啊
发表于 2016-2-23 17:53:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
掉电的机子不好修
发表于 2016-2-23 18:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉挺好经验
受到警告 71#
发表于 2016-2-23 18:10:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-2-23 22:57:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU那块没问题,断开电阻只是判断CPU供电外围电路有没有出问题,修好之后一般电阻还是要上回去的
发表于 2016-2-23 22:58:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liydcc 发表于 2016-2-18 09:43
楼主的维修思路是什么?断开电阻为什么会跑电流
这个在修G470时比较常见的,95831这个芯片论坛里有详细的引脚说明
发表于 2016-2-23 22:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shenbo1 发表于 2016-2-18 10:10
那条线是什么信号啊
BIOS第一脚连接到南桥的,你查下图纸就知道
发表于 2016-2-24 00:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dbg167 发表于 2016-2-17 19:09
良好的信息和感謝份額所有。
能帮到有需要的是件快乐的事
发表于 2016-2-24 00:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
406965195 发表于 2016-2-23 16:37
这种一般都是缺电压
信号电压不是纯电压
发表于 2019-9-7 19:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术精湛一部到位
发表于 2019-9-7 19:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术精湛一部到位
发表于 2019-10-13 10:05:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的断线   人为断的    不出cpu供电
人为的如果划断板层就没救了,如果只是表面看得到的就可以接线,但是人为的比较难搞,现在这款主板其实也不贵的了,我淘宝店就卖  详情 回复 发表于 2019-10-19 23:13
发表于 2019-10-19 23:13:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天涯维修者 发表于 2019-10-13 10:05
我的断线   人为断的    不出cpu供电
