查看: 1360|回复: 0
[数码相机]
如何选择单反相机镜头
发表于 2016-2-16 15:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
镜头焦段的划分:首先是标头--就是所谓的标准镜头。它的视角在43度左右,这时照片的透视是最接近人类眼睛。片幅不同,标头的焦距也是不同的。135片幅的标准镜头在50mm左右,120的6×6标头焦距在80mm,300d的标头在50÷1.5=33mm左右。纪实类的照片使用标头可以忠实的记录你看到的东西,所以纪实摄影大师们大多喜欢使用标头。   当焦距小于标头的时候,镜头可以记录更大视角的影像,所以称为广角镜头。焦距越短视角越大。广角镜头的透视是被夸张的,尤其在风光摄影中可以得到更具视觉冲击力的照片。   比标头焦距大1.5~4倍的焦距的镜头称为中焦。一般中焦镜头的变形最小,而且设计成超大光圈也相对容易,所以人像摄影是中焦最擅长的。一般标头的1.5~2倍的焦距运用于拍摄全身、半身的照片。大于2倍的镜头多用于拍摄特写,镜头里被人称为“人像王”的几支镜头都出现在这个焦段。   大于标头焦距2倍以上的镜头称为望远镜头。顾名思义,望远镜头就是可以实现“望远”拍摄,多用于体育、动物等拍摄,风光片中望远镜头的应用可以使景观的远近透视被压缩。大多数人比较认同的说法是,尼康成像锐利,适合风景,佳能成像柔和,适合人像和后期处理。15-70mm相机覆盖了常用的广角、人像焦段,但是并不是说只能用于拍广角和人像。比如有的人就是用广角镜头来拍人像,却得到了很特殊的效果。不过建议初学者还是先把套头玩熟了再考虑买更多的镜头,到时候你会更清楚自己需要什么。真正的大师想的是如何用手中有的镜头去拍,而不是该换什么镜头去拍。相机后面的头远比镜头重要。
