查看: 2703|回复: 0
什么是接地电阻?
发表于 2016-2-16 09:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是接地电阻?
原作者:yyz163
  我们日常生活中,很多大的家用电器的电路都必须要接地,接地也是保护人身安全的一种有效手段,经常听人们说起接地电阻,那么什么是接地电阻?很多朋友会有这样的疑问,下面小编给大家详细介绍一下什么是接地电阻。
  一、什么是接地电阻呢?先介绍几个相关术语:
  (1)地电位
  大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此作为电气系统中的参考电位体。
什么是接地电阻 接地符号
  (2)接地极/体
  用圆钢或角钢也可采用铜棒或铜板插入地下,与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体,又称为接地极。
什么是接地电阻 接地极
  (3)接地
  将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。连接到接地极的导线称为接地线。接地极与接地线合称为接地装置。若干接地体在大地中互相连接则组成接地网。电力系统中接地的点一般是中性点。电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。装置外导电部分也称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及建筑物的金属结构。
  二、什么是接地电阻
  接地电阻是指电流经过接地极进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地极以半球形散开注入大地,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点越远,半球形的散流面积越大,大地中的电流密度就越小。所以在离接地极越近的地方电阻越大,越远的地方电阻越小。实践证明在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。
什么是接地电阻 接地极电流分散示意图
  接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。
  接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏或工作异常、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。因此,必须按照相关安全法规保证设备的接地电阻在规定的范围内,以确保安全。
  通过以上接地电阻的介绍,想必大家对接地电阻有了新的认识,想了解更多精彩的电路基础知识来访问迅维网。
