查看: 1806|回复: 7
长线SD400电源维修(主机修好关机1分钟之后再开就冒烟了)
发表于 2016-2-6 23:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
主机电源是我的一个亲表弟的,把它的主机清理干静,软件安装了WIN10系,整个过程好顺利完成了,最后关机,一阵回来再就听到电源,爆的一声一搂清烟,完了都用了6年了修吧!拆开是主动PFC,额定300W.一眼看到是待机芯片烧到爆掉了一半,什么字符都看到了.拆出电电路板,看下电路应该是用TNY25X系列的,带高压MOS输出的一休芯片,感觉绿色节能电源都用这样的芯片了.但不是很确定,出去买件了.装上,通电之前,认直再看下有没有帖片电阻烧了(通常坏了都是表面有明显的变化),光耦无激喷穿.哪就上电吧,5VSB正常,绿线约5V正常,短接绿线电源启动了,测各主电压都正常了.主机一下午算是修复了.真是好事多磨
发表于 2016-2-7 01:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主最终只是换了TNY芯片就OK了?
发表于 2016-2-9 00:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
要是有个图,就更美了!!!
发表于 2016-2-10 13:33:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种芯片坏的都不知道是为何,动不动就烧,你直接换个它又好了...无语
发表于 2016-2-11 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是主机先坏了,修好后又坏电源吗?配上图片就会更好了。
发表于 2016-3-10 06:19:47 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
如果烧TNY25x,手段可能有故障的输入电容。
发表于 2016-3-20 22:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配上图就更加直观了
发表于 2016-3-21 11:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过待机芯片无缘无故的坏的,是长城电源,1004P的芯片,换了就好了。
