查看: 1858|回复: 16
P55维修求助
发表于 2016-2-6 09:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-P55-UD3L REV2.3 本身上的是GA自己的GTX560 正常待机无问题 玩游戏时候会弹出驱动程序停止响应  显卡是6+6供电 换成不需要独立供电的X550 就算显卡玩到BOOM了 也不会黑屏无响应 560接到别的电脑上一点问题都没有 所以怀疑主板有问题 但是可以正常开机 可以跑码 谁能给点思路
发表于 2016-2-6 13:11:28 | 只看该作者 �
装过系统没  换别的系统盘试试先
装过 XP WIN7 WIN8 WIN10都装了  详情 回复 发表于 2016-2-6 14:15
发表于 2016-2-6 14:15:51 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-2-6 13:11
装过系统没  换别的系统盘试试先
发表于 2016-2-6 14:26:13 | 只看该作者 �
主板和显卡分开测都没问题  估计是兼容性问题 你刷刷BIOS看看
换了一个GTX580 有时候依然黑屏驱动无响应 不过频率少了很多 BIOS 所有官方的版本都刷了  详情 回复 发表于 2016-2-6 16:52
发表于 2016-2-6 14:39:31 | 只看该作者 �
电源供电没有问题吧   换个看看呢
电源换过3个 均是一个毛病 两个500W 一个650W 都是一样的结果  详情 回复 发表于 2016-2-6 16:53
发表于 2016-2-6 14:42:19 | 只看该作者 �
涮bios试试怎么样
所有官方的BIOS都刷过了  详情 回复 发表于 2016-2-6 16:53
发表于 2016-2-6 16:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-6 16:53:00 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-6 14:39
电源供电没有问题吧   换个看看呢
这么奇葩啊 表示我没遇到过 帮顶下吧  详情 回复 发表于 2016-2-6 20:05
发表于 2016-2-6 16:53:16 | 只看该作者 �
糊涂神 发表于 2016-2-6 14:42
涮bios试试怎么样
所有官方的BIOS都刷过了
发表于 2016-2-6 20:05:44 | 只看该作者 �
这么奇葩啊    表示我没遇到过   帮顶下吧
发表于 2016-2-6 22:41:02 | 只看该作者 �
那就先更新一下显卡的驱动程序,最好用官网的,不要通过驱动精灵之类的来更新
显卡驱动换了不下5个了 还是一个样子 我都无奈了  详情 回复 发表于 2016-2-7 07:10
发表于 2016-2-7 07:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-7 09:39:18 | 只看该作者 �
还是认为兼容性不好,碰到这种都是要换显卡。
发表于 2016-2-10 08:11:03 | 只看该作者 �
换显卡驱动看看
发表于 2016-2-10 11:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果还有好显卡换个试下好了没有
换了个580 比560强很多 有时候不黑屏 就算黑屏的话 频率也少很多 但是560在X58上点 一点问题都没有  详情 回复 发表于 2016-2-10 18:19
发表于 2016-2-10 18:19:35 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-2-10 11:57
如果还有好显卡换个试下好了没有
发表于 2016-2-10 18:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡匹配性或许有问题了?
