查看: 5474|回复: 8
用数字万用表如何测电容的好坏?
发表于 2016-1-31 12:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
小弟百度了一堆,什么说法都有,有说用欧姆档测电容的冲放电,就决定电容的好坏,有说用蜂鸣档测电容的冲放电,到底用哪个档测电容的好坏?击穿和冲放电都是怎么测的?还有如果电容的容值差不多,是不是能证明这个电容就是好的呢?谢谢大神指导
发表于 2016-1-31 12:55:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用指针表,,但最好买个电容表
发表于 2016-1-31 13:00:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
正反笔交换,有充放电的一般是好的
发表于 2016-1-31 13:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用蜂鸣档测充放电太快有的看不出,用欧姆档可以看清楚些。
发表于 2016-1-31 13:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
专业测量电容好坏要用电容表测量来进行,电容冲放电期间用二极管挡测量正负两端阻值会有几百多欧姆到无穷大状态变化。
发表于 2016-1-31 20:11:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有些表就带电容档 很直观
发表于 2016-2-1 09:51:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修主板,电容代换比测试来的快,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 就是,代换 最快最安全
发表于 2016-2-1 22:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
万用表测只能测出来完全坏的电容,短路的就能测,如果想用万用表来判断电容正常还是异常是不准的,只能测一下电容的充放电过程,打到电阻档,红黑笔接上电容两脚,随便那脚都可以,等电容值到无穷大后再反过来接触两只脚看一下放电的过程,但是这样测只有大致判断。
发表于 2016-2-1 22:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用欧姆档可以看清楚些
