查看: 1188|回复: 0
如何开关Windows启动与关机时的音乐声
发表于 2016-1-29 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作步骤:
  Windows XP
  1.点击开始菜单,选择“控制面板”;
  2.选择“声音和音频设备”,若控制面板图标不一致,请在下图红色箭头指向的位置点击“切换到经典视图”;
  3.选择“声音”选项卡,找到”Windows 登录“选项,若将声音设置成“无”,即可关闭Windows启动声音;
  若希望开启Windows启动声音,请根据个人喜好选择一个启动音乐即可,具体操作选项位置如下图:
  Windows 7
  1.点击开始菜单,选择“控制面板”;
  2.右上角查看方式选项选择“大图标”,找到“声音”选项;
  3.取消下图“播放Windows启动声音”的对勾即可,即可以达到取消开机启动声音的目的;反之,若要希望开机时听到启动声音,勾选“播放Windows启动声音”即可。
  Windows 10/8.1/8
  1.同时按下键盘上的Windows+X按键;
  2.选择“控制面板”;
  3.右上角查看方式选择“大图标”打开“声音”选项;
  4. 取消下图“播放Windows启动声音”的对勾即可,即可以达到取消开机启动声音的目的;反之,若要希望开机时听到启动声音,勾选“播放Windows启动声音”即可。
  特别提醒:
  可能您发现按照如上方法操作后,无法实现对应的功能,这是因为Windows 10/8.1/8系统默认启用了“快速启动”功能,此状态下执行“关机”操作实际并未完全关机,需要将快速启动功能关闭即可,操作方法如下:
1、按键盘上的“Windows徽标键+X”组合键,在出现的菜单中选择“电源选项”;
2、在打开的“电源选项”界面,单击“选择电源按钮的功能”;
3、此时可以看到,下面有“启用快速启动”的选项,但是是灰色不可选。需要先单击“更改当前不可用的设置”;
4、然后去除“启用快速启动”前的勾选,最后单击“保存修改”即可。
  提醒:关闭“快速启动”功能后,电脑将按照传统模式启动,启动时长会有所增加。
来源:网络转载
