查看: 6620|回复: 0
联想小新打印机如何通过WIFI安装驱动?
发表于 2016-1-29 12:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:  如何通过WIFI安装联想小新打印机的驱动。解决方案:
  联想小新打印机,自身带WIFI功能和热点功能,可以通过WIFI连接电脑,但首次安装时,仍需要通过USB数据线和电脑相连。
  待设置好WIFI网络后,同WIFI网络下的电脑就可以搜索到联想小新打印机并使用。
  具体步骤如下:
  1、  首先电脑内打开光盘,运行setup.exe安装程序;
  2、  选择方式2,并且选中“我同意使用联系打印机驱动”,然后点击“下一步”;
  3、 出现如下提示时,将打印机开机,并将小新打印机通过usb数据线与电脑进行连接;
  4、 开始检测无线环境,请耐心等待;
  5、 此处将出现所有周围的WIFI信号,选择打印机要连接的WIFI网络,并输入WIFI密码,然后点击下一步;
  6、开始配置网络并安装驱动程序;
  7、点击确定,安装完成。
来源:网络转载
