查看: 1538|回复: 6
电脑电源检测故障
发表于 2016-1-26 10:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑电源检测故障
  电脑在出现故障后会在不同的区域显现出来,正如机箱内的问题,电脑若是出现不断重启的问题,想必不是中病毒缘故就是电脑电源出现问题,首先重点查看cpu,它相当于主机的大脑,出了问题会影响整机。电脑电源检测是否出现故障如:开机无显示,电源停止在工作。
  1、电源背面的散热风扇是否不转,电源坏掉,其散热风扇也会罢工,也可能是散热风扇本身就坏掉了。
图一电脑电源检测故障
  2、计算机主板面板上的POWER指示灯是否不亮,计算机主机上的LED指示灯,指示电源、硬盘、软盘在工作情况,若是这些LED指示灯不亮,很可能就是电源没有供电。
  3、检查总开关是否调点了,插头是否松动,若是有使用延长线,应检查延长线的保险丝是否断掉。
  4、由于电源本身设有检测短路的功能,因此他会在检测输出电路有短路的情况下,自行切断所有的供电,所以造成电源不工作。这种状况可能是主机内部某处出现短路的现象。
  5、找出造成短路的组件,可将所有由电源出来的直流电输出接头拔除,如果所有的接头都被拔掉之后,短路的现象消失了,那就代表某个组件的线路是短路的,可将接头逐一插回去,直到短路现象再发生时,就可以确认该组件是坏掉的,更换该组件就可以了。要注意在拔接头及插接头之前电源需先关掉,以免烧掉计算机的零件。
图二电脑电源检测故障
  检测到故障原因,找到解决方法便可轻松搞定,若是以上几点情况检查过后,电源仍未工作,那么很可能是电源本身的问题了,不妨更换一个电源。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
职场--小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 11:15:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
讲的不错。
讲的黑不错  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:37
发表于 2016-1-28 09:37:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
讲的黑不错
发表于 2016-1-30 17:06:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
鼓励发帖 必须加分支持下
发表于 2016-2-3 12:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道没有更讲的细节吗
发表于 2016-2-12 20:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我总是先检查里面的电容怀孕了没有
发表于 2016-11-7 16:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分享的知识不错
