查看: 2292|回复: 4
请大家支招
发表于 2016-1-24 17:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我这有一块长城电源CGC-250B,原来是好的,只是我改装了几个地方:
1.电源开关管有原来的小13009改成了大13009
2.后级的整流管STPR1620CT换成了B30100CTG(12V),SBL2045CT换成了MBR3060CT(5V)和SBL2045CT换成了B30100CTG(3.3V)
3.整流滤波后的负载功率电阻和分别换成了100欧,47欧和30欧
现在问题出现了:插上插座电源不启动。
测量339第2脚已经拉低(0.7834V),但7500第4脚为高(3.934V)。
用镊子短接第4脚到地,可以”正常“启动。
现在应该怎么办?哪里出问题了?请大家不吝赐教
发表于 2016-1-24 18:49:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
改动太多了,,,,,,,,
发表于 2016-1-24 19:03:49 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
看样子,短路第四脚,能启动,说明电源整体没大问题。应该与你改动的地方没关系。应该是启动和保护部分。
应该查查启动部分?  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:04
发表于 2016-1-25 22:04:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该查查启动部分?
发表于 2016-1-27 09:44:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是339第2脚到7500第4脚之间有问题呀?
