查看: 2430|回复: 14
联系 20V 2.25 适配器 无输出
发表于 2016-1-23 16:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险坏
mos管
pwm
客户说不小心进水 插电烧掉的
拆开 未发现明显的烧的痕迹
大电容 完好 MOS 管正常
上灯泡 一闪就灭 厕所大电容 有300v电压
查不到 PWM 芯片资料
看来不好搞
发表于 2016-1-23 18:01:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片是7750.资料是可以找到的,属于常用芯片了
发表于 2016-1-24 09:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao100 发表于 2016-1-23 17:51
楼主参考一下LD7750 PDF:
多谢。。。按来试试看
发表于 2016-1-24 20:47:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一个新的啊 !
发表于 2016-1-24 23:29:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
笔记本适配器一般维修价值不大吧,不如让客户更换,修好了也不好收钱
发表于 2016-1-24 23:50:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换一个吧,不值钱
发表于 2016-1-25 08:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过了 客户不要了 学习下的
发表于 2016-1-25 08:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao100 发表于 2016-1-25 07:38
楼主有新进展吗?...................
初级 电阻 测试正常 二极管 三极管 也正常
pwm 对地 也正常
没进展
发表于 2016-1-25 09:18:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果是变压器坏了就难修了
发表于 2016-1-25 18:37:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有启动电压VCC么?一般是13V吧!若测到电压在跳变,可能重是外围条件不正常!
发表于 2016-1-25 22:26:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电路都进行了防水保护,可能后级电路输出短路保护
发表于 2016-1-26 09:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
比较难弄 大测试了 没发现问题
发表于 2016-1-27 15:27:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议换电源。。啦啦
发表于 2016-1-31 20:26:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
芯片坏的几率很大
发表于 2016-2-2 15:09:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
笔记本电源不值几个钱,不值的修啊
