查看: 2605|回复: 3
高级无铅焊台焊笔机构
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-16 10:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
UNICON-107(日本)的焊笔结构
发表于 2009-2-16 10:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
heater wingding  加热绕组
temperature  sensor  温度传感器,温度探头
heater protective tube 热防护管
special insulating film  专用隔离膜
tip grounding spike  接地触头(烙铁头接地用)
vibration sensor    双金属温度保护开关
发表于 2009-2-16 11:51:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我有一个936的杂牌焊台,手柄内电路板上一根绿线到发热芯的线烧断,
我用别的线接上了,继续使用会不会有什么不良影响呀?
发表于 2009-2-16 13:21:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回楼上,不会!强烈推荐自己改造工具。:)
