- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-28
- 精华
发表于 2009-2-16 09:44:29
显示全部楼层
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3# jlhdcwl
楼主说的是改造atx电源的12v输出,不是说12v电压故障哦。
正好我前几天改了一个电源,具体如下:找到tl494的第一脚,接上一个15k左右的可调电阻,另一脚接地。开机,检测原12v电压升到多少。我的电源接15k电阻是13.6v左右。如果电压过高,那就要换上更大的可调电阻如20k,然后逐渐调小,到了需要的电压后可以测量电阻值,然后换上阻值相同的固定电阻或者干脆就用可调电阻。如果电压低,15k电阻慢慢调小就行了。这种方法只允许小范围的调节,原作者说14.5v就保护了,但14v我试过是没有问题的。 |
