查看: 1844|回复: 10
[维修经验]
A.LEAL澳利尔液晶通电不显维修
发表于 2016-1-16 18:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
分享一台A.LEAL澳利尔液晶显示器维修简单案例
故障:通电不显 指示灯常亮绿灯
检修如下:
拆机,经测输出12V电压不稳定 电压来回跳变  而输出5V电压很稳定
上图:由于一个人维修,自己拍测量的电压图不方便  只上图和文字简述一下 望各位维友见谅
既然12V电压不稳定 首先将12V的滤波电容以及5V的滤波电容全部换掉,在测试故障一样
排除电容后 ,那就检修电压反馈电路,于是更换了光耦 以及431,问题还是一样
上图:
以上都替换了,凝思片刻,看到板背面光耦的第三脚连着一个电容C107
上图:
看主板正面,是在开关管的旁边,看容量是22UF50V的一个小电容,于是再次替换小电容后,开机正常,维修结束
上图:
上亮机图:
故障相对简单,只是将维修经过分享一下,坛友们勿喷,如果又碰到类似的故障可作为参考 谢谢 下次续
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 19:02:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学了一招,,要是我都换高压包了。。
发表于 2016-1-16 19:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容坏,一般都是5伏来回的跳,12伏跳,还没有遇到过
发表于 2016-1-16 20:14:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到论坛上有人用示波器来修   效率挺快的
发表于 2016-1-16 20:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和楼上是同感啊,有疑惑啊
发表于 2016-1-16 21:51:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
50V  22U电容
发表于 2016-1-16 22:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个电容是电源管理芯片的供电滤波电容,输出电压跳变基本都是它的问题,是开关电源的通病。
发表于 2016-1-17 08:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
羽熙Dota 发表于 2016-1-16 20:14
看到论坛上有人用示波器来修   效率挺快的
哪篇帖子让我看看!让我也学一下怎么用示波器来修!
发表于 2016-1-17 10:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般电压波动就直接用万用表先测一下这些电容的容量是否正常。
发表于 2016-1-17 10:23:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
90响马头子 发表于 2016-1-16 20:42
和楼上是同感啊,有疑惑啊
没有可疑惑的 你碰到就知道了  在个说了 兄弟 非要5V跳变就是这个电容坏 12V跳变就不是这个电容有问题吗
发表于 2016-1-17 11:54:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
对新手很有帮助~谢谢!
