查看: 2829|回复: 4
[求助中]
hp4436s不触发
发表于 2016-1-16 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户机器拿来的时候说进水的。拆开无进水痕迹,现象是不触发。电源插口的灯一直在闪。在咋们论坛查了下。有差不多的机型也是充电器接口处的灯闪,不触发。用的ec和我的一样是kbc1126-nu的。查图纸这个指示灯的确链接到ec。没到别的地方。把ec拔了,灯就不闪了。于是就换了一个ec。结果还是那样。以为买的ec不好。就又买了一个。涛声依旧。bios刷过好两个个。也没用。现在测3v5v都有的。开关电压3.3v也有的。待机0.021
发表于 2016-1-16 15:25:19 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
南桥的可能性比较大
发表于 2016-1-16 15:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把ec拔了,灯就不闪了。
拨了灯都不亮了,查适配器检测电路。
拔了ec电源口的灯是常亮的  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:45
发表于 2016-1-16 15:45:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查EC有没有高低高的跳变   还有南桥有没有收到上电信号  如果收到了  查南桥的条件有没有满足
发表于 2016-1-16 15:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
广州迅芯科技 发表于 2016-1-16 15:42
把ec拔了,灯就不闪了。
拨了灯都不亮了,查适配器检测电路。
拔了ec电源口的灯是常亮的
