查看: 5870|回复: 3
映泰主板设置硬盘模式和u盘启动的方法
发表于 2016-1-14 15:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板设置硬盘模式和u盘启动的方法
  映泰主板的性价比是它胜过其他品牌最大的优势,但是由于BIOS设置是由英文组成的,不少用户并不懂的如何对BIOS进行设置,更加不敢尝试设置映泰主板的硬盘模式和u盘启动,遇见这样的情况有没有什么好的方法可以解决呢?下面就一起来看看映泰主板设置硬盘模式和u盘启动的方法。
一、        进入BIOS设置界面
  开机界面显示出来的时候,按键盘上“Delete”键进入BIOS设置界面。
二、设置硬盘模式
  1、通过左右方向键将界面切换到“Advanced”下,然后再通过上下方向键将光标移动到“SATA Configuration”上,回车确认。如下图所示:
  2、回车确认之后界面将会弹到另外一个界面上,同样的通过上下方向键移动光标到“SATA Mode Selection”然后回车确认进入下一步操作。
  3、在系统弹出的SATA Mode Selection窗口中,通过上下方向键选择需要的硬盘模式回车确认即可。
三、设置U盘启动
  1、完成硬盘模式设置之后,按“Esc”返回到“Advanced”界面下,通过上下移动光标选择“USB Configguration”回车确认开始设置u盘启动。
  2、在弹出的界面中,通过上下方向键选择“Generic Flash Disk 5.00”回车确认。
  3、在弹出的Generic Flash Disk 5.00小窗口中,同样通过上下方向键移动光标选择“Hard Disk”回车确认。
  4、下面就可以来设置u盘启动设置为第一启动项了,首先按“Esc”回到Advanced界面下,通过左右方向键移动光标,将界面移动到“Boot”界面下,通过上下方向键移动光标,选择“ard Drive BBS Priorities”回车确认。
  5、在新进入的界面中,选择“Boot Option #1”回车确认,然后继续在弹出的Boot Option #1小窗口中,选择“Generic Flash Disk 5.00”回车确认。
  6、完成所有设置之后,按F4键,然后在弹出的小窗口中选择“Yes”回车确认保存设置。
  以上就是映泰主板设置硬盘模式和u盘启动的方法,有遇到此类情况或者是不懂的如何设置映泰主板的硬盘模式和u盘启动的用户,可以尝试以上的方法操作看看,希望以上的方法可以给大家带来更多的帮助。
发表于 2016-1-15 16:16:43 | 只看该作者 �
呀、、、、、、
发表于 2016-1-15 19:49:06 | 只看该作者 �
适合新人学习,最近来了个新小白同事,可以让他自学练习一下
发表于 2016-1-16 20:52:34 | 只看该作者 �
按F几可以快速进入的。。
