查看: 4076|回复: 7
迅捷无线路由器无线桥接设置
发表于 2016-1-12 09:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
迅捷无线路由器无线桥接设置
  在一楼放置一台无线路由器,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,使用迅捷无线路由器(FAST)FW325R去桥接另一台无线路由器的wifi信号,设置成功就可扩大无线网络覆盖范围。那么接下来以迅捷无线路由器(FAST)FW325R为例来实践一下。
  一、登录到FW325R路由器设置界面
  在浏览器中输入:falogin.cn 按下回车按键——>输入之前设置的登录密码,登录到设置界面。
图一迅捷无线路由器无线桥接设置
  二、FW325R无线桥接设置
  1、登录到迅捷无线路由器FW325R的设置界面后,依次点击“高级设置”——>“无线设置”——>“WDS无线桥接”。
  2、在WDS组网向导页面中,点击“下一步”。
图二迅捷无线路由器无线桥接设置
  3、在无线扫描列表中,找到需要桥接的信号名称——>输入被桥接无线信号的密码——>点击“下一步”。
图三迅捷无线路由器无线桥接设置
  4、设置迅捷无线路由器FW325R的无线名称、无线密码——>点击“下一步”。
图四迅捷无线路由器无线桥接设置
  这里建议把迅捷无线路由器FW325R的无线名称、无线密码,设置为与被桥接路由器的无线wifi名称、无线wifi密码一致。这样可以统一无线wifi名称、实现无线漫游。
  5、若出现下图的提示,请在页面上修改LAN口IP——>然后点击“下一步”。
图五迅捷无线路由器无线桥接设置
  修改说明:
  (1)、如果被桥接路由器的LAN口IP地址是192.168.1.1,那么这里需要把FW325R路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2<X<254)。例如:192.168.1.2、192.168.1.77、192.168.1.200等,都是可以的。
  (2)、如果被桥接路由器的LAN口IP地址是192.168.0.1,那么这里需要把FW325R路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.X(2<X<254)。例如:192.168.0.2、192.168.0.77、192.168.0.200等,都是可以的。如果被桥接无线路由器的LAN口IP地址,是其它,请按照上面的规则进行修改即可。
  6、检查WDS桥接的相关配置信息,如果没有问题,点击“完成”。
图六迅捷无线路由器无线桥接设置
  以上内容便是迅捷无线路由器(FAST)FW325R无线桥接的设置方法了,有需要的可以按照以上步骤来进行操作,当界面出现WDS桥接已连接的图标,表示WDS设置成功,您可以连接桥接网络上网了。希望这篇文章能对你们有帮助。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 鼓励发帖
发表于 2016-1-12 10:25:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在用的多的是wisp,这个最简单方便...不用去动主路由,你懂的~~~~
什么桥接方式需要去动主路由呢?  详情 回复 发表于 2016-2-11 11:31
发表于 2016-1-13 08:57:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享
发表于 2016-1-25 13:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2016-2-3 17:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只会弄tp的。迅捷的。还没测试呢。
发表于 2016-2-5 10:53:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
辛苦了。谢谢啦。路过。。。。
发表于 2016-2-6 10:13:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
现在的路由器更新的都很简单 看操作就可以会了
发表于 2016-2-11 11:31:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么桥接方式需要去动主路由呢?
