查看: 4064|回复: 14
[显卡维修]
关于显卡位数
发表于 2009-2-12 21:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]       893755     24564742            0
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Read    Error Count: 893755
Write   Error Count: 24564742
   关于上面所显示的FBD[31:0]   是不是说明这个显卡是32位的
      而External Bank 0 Failing bits:
   才是出错的位置呢     请知道的老师给个答案
发表于 2009-2-12 21:37:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
32位这么小?你的是什么型号的卡呢?有没有板卡的照片?这样别人分析起来容易些,如果有四个区A,B,C,D。每个32位的话就是128位了。不过具体还是要看核心是什么型号的。不知说的对不对,高手指正。
发表于 2009-2-12 21:50:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是品牌机里面的  牌子就不晓得老  是MX440的GPU   64M的显存   传不上来图片 只有打包咯  摄像头拍的 将就哈
发表于 2009-2-12 22:16:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
报告说你的显存32个bit都出错.你的应该是DDR显存吧,量一量就知道。
发表于 2009-2-12 22:52:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
NI你好  我现在是学习阶段  我这卡是DDR内存的,但是你说的量一量 我就没有搞懂你的意思,还有就是我现在没有搞明白显卡的位数怎么看 32位64位128位  怎么分辨,比如说这显卡到底是32位还是64位的呢 如果是32位的话是不是说明这卡所有显存都在报错,如果是64位就是说明前面一组显存报错 不知道我这样说是对的不 多多指教
发表于 2009-2-13 08:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个就是32位的卡
发表于 2009-2-13 09:06:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
上面显示  不是就是全报错哦
发表于 2009-2-13 09:26:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上面显示  不是就是全报错哦
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-13 09:06
不懂怎么测量可以学习一段时间多看看贴子
发表于 2009-2-13 09:48:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
边看边实践嘛  嘿嘿  光看不实践  学得慢
发表于 2009-2-13 17:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
边看边实践嘛  嘿嘿  光看不实践  学得慢
你陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-13 09:48
你学习的方法和太度不对!
还是把基础的知识搞明白,这样对你有好处!
以后与维修无关的话题不要在技术区发贴回复了!
发表于 2009-2-13 19:15:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
GF4应该不会有32位的吧。。。
发表于 2009-2-13 20:56:54 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是啊,我也找了一些mx440资料,发现都是128M/64位或者是64M/128位的,mx440的卡没有32位的吧?晕了。。。。。。。
发表于 2009-2-13 23:56:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
经过研究这么久我终于发现它是64位的  4块片片 每片16位
发表于 2009-2-22 12:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
8# 新诚达
我找了很久也没找到,关于测量的详细的帖子!
发表于 2009-2-22 12:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8# 新诚达
舟雨 发表于 2009-2-22 12:28
好吧 为了大家学好显卡我会把我的一经小小经验写成文章过段时间上传!
