查看: 1917|回复: 13
[求助中]
请大神指点我手上一台华硕A8S 笔记本不触发
发表于 2016-1-8 12:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应说基本有好长一段时间没用,去下电池,保存的,后来拿出来就不能卡机了,主板上的电池放过点,现在故障是不触发,IO IT8511te  有知道是如何触发的吗?开机键有3,3V 直接到IO 2脚 找不到资料无法下手,IO外围测到有3V电压
发表于 2016-1-8 13:07:03 | 只看该作者 �
老机器有图纸有点位,修不了就送修吧!
luc
现在送修都比自己 修挣钱 哎 ~自己修还有何意义 只为自己的那点成就?  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:12
发表于 2016-1-8 21:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
劝客户送修 送修 送修重要的事得说三便,
发表于 2016-1-8 21:35:37 | 只看该作者 �
这种机器没有图纸就无从下手
发表于 2016-1-8 22:04:01 | 只看该作者 �
A8S有图纸点位,按照时序修吧。
发表于 2016-1-8 23:13:16 | 只看该作者 �
这种机子可能受潮了,拆出来晒晒有可能就好了
发表于 2016-1-9 16:12:15 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 13:07
老机器有图纸有点位,修不了就送修吧!
发表于 2016-1-10 09:58:37 | 只看该作者 �
看看开关有没有坏,没坏就加电看看开关按时有没有电压变化,没电压变化应该是 EC 问题多
发表于 2016-1-10 10:00:35 | 只看该作者 �
RTC电路可能性大
发表于 2016-1-10 10:12:15 | 只看该作者 �
按开关的时候有反应么
发表于 2016-1-11 16:57:10 | 只看该作者 �
我手也有个这样的机子也要换io
发表于 2016-1-12 13:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 16:34:34 | 只看该作者 �
楼上的大师们,EC今天换过了,确定已经焊接好了,故障依旧
发表于 2016-1-18 18:18:50 | 只看该作者 �
自己完全没思路的话还是送修吧。快省事。
