楼主: 望海山人
联想S410 LA-A321P BIOS
发表于 2017-6-29 11:09:26 | 只看该作者 �
没一个说重点 !行不行 下载下来试试便知 我反正下了3个 都不行,开机0.09 跑到0.26不动了 原BIOS可以亮机 亮机后不定时掉电……
发表于 2017-7-26 12:55:02 | 只看该作者 �
可以亮机,遇到的事IO断线  开始偷懒刷了BIOS还是一样  后来发现IO有一脚腐蚀断线
发表于 2017-8-7 19:30:03 | 只看该作者 �
这个我试过了,可以用。谢谢楼主!
你刷完 亮机慢吗 我刷过后亮机慢  详情 回复 发表于 2017-8-30 20:58
发表于 2017-8-30 20:58:12 | 只看该作者 �
YUXIANG123 发表于 2017-8-7 19:30
这个我试过了,可以用。谢谢楼主!
你刷完 亮机慢吗    我刷过后亮机慢
发表于 2017-8-30 21:02:46 | 只看该作者 �
我的是 S410红色的  I5的U   试过了   会亮机   不过亮机慢    我传下图片   方便大家参考
发表于 2018-12-19 16:18:07 | 只看该作者 �
BIOS能亮机,但是15秒左右亮机,另外必须注意这个机器有OTP识别,要用原BIOS芯片或同OTP芯片刷写才会跑码
发表于 2019-6-14 11:50:16 | 只看该作者 �
s410刷了不行还是开机慢关机不死
发表于 2020-3-31 20:42:32 | 只看该作者 �
我的S40-70刷开机快的独立不认, 刷你的试试,一会回复
发表于 2020-7-2 20:18:50 | 只看该作者 �
集成显卡的不知道可以用不
发表于 2020-7-19 15:56:00 | 只看该作者 �
刚下载,测试看看。
发表于 2020-9-4 16:47:06 | 只看该作者 �
已测试过可以用刷上成功亮机进系统...
发表于 2021-1-6 13:22:29 | 只看该作者 �
刷了不亮,电流都跑不起来
发表于 2021-4-16 16:01:08 | 只看该作者 �
开机有点慢,但是进去正常,显卡驱动也正常,银色壳子
发表于 2021-4-16 16:06:24 | 只看该作者 �
不能软关机
发表于 2021-12-28 15:47:00 | 只看该作者 �
下载了,刷机后,电流在0.44左右会卡大概3秒左右
发表于 2022-9-28 11:27:24 | 只看该作者 �
都说了 amd显卡 型号都说出来了。 眼睛
发表于 2022-9-28 11:47:17 | 只看该作者 �
应该算是好的bios吧  我跑马0.25 刷了还是一样,可能我主板 有别的问题··················
