查看: 1843|回复: 2
电脑音响有杂音怎么办?
发表于 2015-12-28 10:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑音响有杂音怎么办?
  最近家里的电脑音响有杂音,音量调高后甚是明显,相信很多用户也遇到过同样的问题,造成电脑音响有杂音的原因有很多方面,需要仔细排查,找到问题的所在从而更好的解决。那么电脑音响有杂音怎么办呢?下面给大家分享一下电脑音响有杂音的解决方法,以供参考。
  当电脑音响有杂音时,我们首先要检查音响的插头的问题,看看插头是否正确的插在对应的插孔里(机箱的后面有三种颜色的插孔,绿色圆孔才是音响的插孔),重新插拔,看看问题能否解决,如果不行,保证音响有声音,做如下操作:
  1、点击“开始”→“控制面板”,如图:
电脑音响有杂音怎么办 图一
  2、在弹出的“控制面板”界面中,选择“硬件和声音”,如图:
电脑音响有杂音怎么办 图二
  3、在弹出的”硬件和声音”界面中,选择“Realtek高清晰音频管理器”,如图:
电脑音响有杂音怎么办 图三
  4、在“Realtek高清晰音频管理器”界面中,点击右上角的“设备高级设置”,在弹出的“设备高级设置”中,把“将所有输入插孔分离为单独的输入设备”勾选,然后点击“确定”。如图:
电脑音响有杂音怎么办 图四
  以上有关音响有杂音的解决方法的介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法试试吧!
发表于 2015-12-28 13:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,以后遇到这个问题我去试试
发表于 2015-12-28 16:49:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我等哈来试试看行不
