查看: 16351|回复: 3
568A与568B两种网线水晶头的标准区别
发表于 2015-12-28 10:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  上一篇描述了制作网线水晶头的方法与排列线序,可以让你在家庭或者中小型企业维护超五类非非屏蔽网线时更加的得心应手。那么在哪些电脑设备之间是需要568A或568B两种网线水晶头的,A与B是怎么区分的呢,下面我们来看一下。
图一568A与568B两种网线水晶头的标准区别
  下面是两种水晶头的排线方法:
  568A: 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
  568B: 橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
图二568A与568B两种网线水晶头的标准区别
  只要两头的线序是一样的即可通信,但是这局限于小型的家庭局域网才可以不这么严格,如果按照严格标准来讲,不应当随意的线序排列,因为路由器、交换机需要网络管理,网络管理方便都会按照一定的标准来做,否则是不能通信的,该A标准的使用B标准肯定是行不通的,而且维护起来更麻烦。
  这两种水晶头的做法:一种是直通线,一种是交叉线。直通线:水晶头两段采用相同的做法,即:都是568A标准或者都是568B标准。交叉线:水晶头两端采用不同的标准,即:一端568A标准,另一端568B标准。相同设备之间采用交叉线(PC和PC,路由器和路由器,交换机和交换机),不同设备之间采用直通线(PC和路由器,PC和交换机)。
  以上便是568A与568B两种网线水晶头的标准区别的全部内容了,刚开始时可能会失败几次,等到大家熟练了就可以追求水晶头的美观程度的问题了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 鼓励发帖
发表于 2015-12-28 12:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是最基本的知识了。。。。。
发表于 2015-12-28 14:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
网管员入门教程, 不错
发表于 2016-3-20 12:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网线 最大有效传输距离 100M
