查看: 3505|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LD48U3300不定时死机,且有声音无光
发表于 2015-12-27 19:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器型号:LD48U3300
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094004658A
故障现象:不定时死机,且有声音无光
分析检修:拆开后壳,输入信号,当出现死机时测得供主板5V、12V 及各个电压输出正
常,由于电源和背光是一体板,初步判断是背光出现问题,用手摸控制集成电路温度明
显发烫,用风扇给这个块子降温,开机放几个小时且不死机,故判断背光集成块温度升
高而造成的死机。
维修措施:更换规格为AP3616 背光集成块(位号为U202)
