查看: 5301|回复: 13
[维修经验]
华硕P42F笔记本(板号K42F)不触发维修
发表于 2015-12-24 00:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来华硕P42F笔记本(主板型号K42F Rev:3.3)一台,不触发!待机电流仅0.7mA,明显不足。拆机量PU8101(RT8206A)无3.3V、5V线性电压输出。既然如此按流程来了(华硕P42F无电路图只有点位图,借论坛里RT8206电路图一用)。
测14Pin EN1、27Pin EN2无开启电压,跑线至U3001(EC IT8570E)86Pin 无VSUS_ON输出。
VSUS_ON不出,基本为EC未满足待机条件所致。果然测得120Pin AC_IN_OC#处于高电位状态(低电位有效)。
修华硕的机子有图就是方便,继续跑线。。。为了方便说明,根据点位图我画了个电路草图。
看电路图知道,这是个由2个N沟道场效应管组成的开关电路,测PQ8909 G极电压为低电位,处于截止状态。此时理论上PQ8912 G极在电阻分压下应为9V左右的高电位,结果测得电压还是低电位,再量上拉电阻有19V电压,那么问题就很明显了,又是华硕的老毛病——排阻问题!更换PRN8902(100K排阻),PQ8912 G极有7V左右电压,PQ8912导通接地,AC_IN_OC#马上低电位有效。电流表显示待机电流上到20mA。上机触发,机子点亮,维修完成!
补上故障排阻位置图
附上机子的点位图 K42F_MB_3.3.rar (96.88 KB, 下载次数: 20)
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
474080434 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑暗纪实 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天山雪鹰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 01:51:13 | 只看该作者 �
牛逼呀,我不太喜欢华硕的机器,TMD都得跑线
发表于 2015-12-24 02:02:04 | 只看该作者 �
没有电路图就自己画一个出来
发表于 2015-12-24 02:05:13 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  学了了
发表于 2015-12-24 04:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的草图画的是p沟道的管子吧
发表于 2015-12-24 07:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是排阻,又一个通病出来。
发表于 2015-12-24 08:26:10 | 只看该作者 �
ASUS的机器有点位图就要好修多了。
发表于 2015-12-24 08:34:18 | 只看该作者 �
非常不错 详细 加分
发表于 2015-12-24 10:40:16 | 只看该作者 �
只要是爱坏的机器,对维修人员来说都是好机器
发表于 2015-12-24 11:13:18 | 只看该作者 �
liugaihong123 发表于 2015-12-24 04:42
你的草图画的是p沟道的管子吧
那个网页画图的软件里只有这个符号,所以就将就用下。而且这还是个旧符号
发表于 2015-12-24 11:18:14 | 只看该作者 �
我是小白,进来学习,借鉴的,谢谢楼主
发表于 2015-12-24 11:21:39 | 只看该作者 �
思路不错。画图可以学习一下
发表于 2017-8-8 00:21:09 | 只看该作者 �
又是排阻问题,下次遇到就是送福利了啊
发表于 2022-2-4 17:23:48 | 只看该作者 �
SADFFDASFASFAD
