查看: 1301|回复: 3
V星875NEO2CPU供电正常,复位正常,当00
发表于 2009-2-5 22:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星875NEO2加内存后自检死机,重启后黑屏.主扳能触发测试CPU,内存供电正常,复位正常,甄错卡当00.目前无头绪中,请教各为老师检测重点应放在什么地方.
发表于 2009-2-5 23:18:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查U座,北桥是否空焊
重刷BIOS
发表于 2009-2-6 01:20:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换内存看看啊。刷BIOS或CPU座虚焊也有可能
发表于 2009-2-8 11:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当00的话换不换内存好象没关系吧?还有CPU座和北桥用手压后仍然无法跑码.头晕中
